Décharge électrique
Cadmium -
Bonjour à tous,
J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement, dans lequel un disjoncteur récent semble présent.
Or j'ai eu quelques expériences de coup de jus :
- les deux premiers sont arrivés en branchant respectivement les arrivées d'eau du lave-vaisselle et du lave-linge. Les deux fois je me suis fait avoir, j'allais brancher ces arrivées d'eau sur lesquels sont montées des électrovannes sur leur robinet respectif (dans deux pièces différentes), or les machines étaient déjà branchées et en raccordant au robinet : coup de jus. Bon je me suis dit que j'étais con de faire ça avec la machine branché, et je me suis dit que ça devait être "normal".
Mais récemment une autre mésaventure s'est produite :
J'avais le robinet du lavabo de la cuisine qui coulait, (à côté du lave vaisselle) et une main dessous (j'attendais que l'eau se rafraichisse). De l'autre main j'ai voulu lancer la machine à café ( qui était allumée et prête à couler) et bim décharge électrique. Ca m'est arrivé deux fois à plusieurs jours d'intervalle.
C'est les seules fois où ça s'est produit et je ne sais pas si c'est des choses décorrélées ou si c'est le signe d'un défaut d'installation (terre...)
Qu'en pensez-vous (hormis le fait que j'ai été bien imprudent...)
Merci de vos conseils !
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
hello,
Appuis sur le bouton Test du différentiel, si il disjoncte, il fonctionne.
sur les tuyaux d'eau, regarde si tu vois une terre de brancher, chauffe-eau, ou à l'arrivée d'eau, tuyaux de salle de bain...
Si tu te sent capable, coupe le courant, ouvre le tableau, et vérifies le serrage des terres.
si tout ok, il faut faire venir un pro pour tester la terre, mais en appartement ça serait étonnant qu'elle ne soit pas bonne.
il faudrait vérifier si sur les prises des machines vous avez une terre et si elle est bonne .
Une autre possibilité le neutre n'est pas à sa place sur les prises il suffit d'inverser les deux fils. Bien souvent le neutre alimente en direct les éléments électriques des machines.
Si vos compétences sont limites, si locataire: faire intervenir le propriétaire.
bjr
faites part a votre propriétaire de ce qui vous ai arrivé par lettre recommandée et AR.
demandez lui qu'a sa charge il fasse venir un électricien afin de remettre en ordre cette installation électrique et qu'elle soit sécuritaire.
c’est une obligation de sa part
Cadmium
Merci pour votre retour.
Concernant le test de la terre que pensez-vous des testeurs de prise qu'on peut trouver sur internet? est-ce fiable ?
Clairement, je ne vais pas ouvrir moi-même le tableau, car je ne suis pas assez confiant sur mes compétences dans ce sujet (entre la théorie et la pratique il y a quand même une grande différence).
Le bouton de test fonctionne et je n'ai jamais vu de terre branchée sur des arrivées d'eau. par ailleurs le chauffe-eau n'est pas individuel.
