Probleme lave vaisselle oceanic OCEALV1249W
alain81500 Messages postés 8 Statut Membre -
Problème avec un lave vaisselle océanic ocealv1249w après vérification du flotteur anti debordement
(pas d"eau dans le capot du dessous)
- mise en marche( le voyant vert s'allume )
- appuis sur départ on entent un ronronnement et un" glou glou " dans la vidange (Pompe je suppose)
- puis au bout de quelques seconde arrêt de la pompe et la machine prend l'eau (mais très peu
environ 2 à 3 verres) arrêt electro vanne !
- Puis repart en vidange et le moteur de cyclage tourne ( sans eau ? indéfiniment )
- pas facile d'annuler le programme (si on appuie longtemps "plus de 20 secondes"les deux voyant du haut "lave et rinçage" clignotent ? ? ? mystère non résolu , ?
peut être programmateur ? ou débitmètre ?
quelqu'un peut il m'aider ?
Merci !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Après recherche je ne vois pas de pressostat sur cette machine. Donc il ne reste plus que le débitmètre N° 5830 qui indiquerait que le niveau d'eau est correct et lancerait le cycle de lavage.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci pour votre avis ! je pensais comme vous ! je vais donc me procurer un debimètre ! merci et
bon dimanche
