Branchement moteur 380/660
jpp910
Bonjour, j'ai installé une scie a ruban ancienne avec volant de 700 le moteur est un moteur CEM de 3 CV380/660 le démarreur étoile triangle ancien aussi, le schéma de branchement était à l'intérieur donc facile j'ai testé la continuité des bobines ainsi que leur isolement ,tout est bon mais le moteur ne tourne qu'en étoile en triangle il s'affaisse et baisse régime au point de s'arrêter.donc j'ai fait des essais en direct les 2 vitesses fonctionnent normalement peut on en déduire que le schéma de branchement est mauvais? peu probable car un autre démarreur à été confronté au même soucis,je n'y comprend plus rien,d'avance merci si vous avez la solution ,cordialement.
- Branchement drt 380v
- Moteur 380 en 220 - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, " donc facile j'ai testé la continuité des bobines ainsi que leur isolement ,tout est bon mais le moteur ne tourne qu'en étoile ; en triangle il s'affaisse et baisse régime au point de s'arrêter." comme le covid, on peut avoir des doutes sur le résultats des tests ??
" j'ai fait des essais en direct les 2 vitesses fonctionnent normalement" s il fonctionne normalement en triangle et qu il ne "s affaisse" pas c est certainement votre cablage ou contacteur ou votre schéma ??
https://www.bing.com/images/search?q=moteur+%C3%A9toile+triangle&id=E3E78C63868C4FB2877D2E6D75AA662765C0E925&form=EQNAMI&first=1&scenario=ImageBasicHover
