Climatisation : bloc ext., disjoncteur et câblage
dommm063
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai fait installé par un professionnel une climatisation :
- 2 blocs extérieurs Daikin 5MXM90N et 4MXM80N
- 5 blocs intérieurs
Mon installation est en triphasé.
Du tableau électrique, j'ai 2 départs (un pour chaque bloc extérieur), protégés par un disjoncteur de 20A.
Le câblage entre le tableau et les blocs extérieurs est en 2.5 mm².
Je précise que ces éléments (disjoncteurs et câblage) étaient déjà présents avant l'installation de la climatisation.
Est-ce que cela est suffisant ? Notamment la section des câbles ?
Si oui, est-ce qu'un disjoncteur de 20A est OK aussi ?
J'ai beau chercher dans la documentation Daikin que je trouve sur le net, je n'arrive pas à voir quelle section de câbles ils recommandent et si la puissance absorbée est compatible avec mon installation.
Merci par avance pour votre aide.
- Schéma branchement électrique climatisation réversible
- Daikin 5mxm90n - Meilleures réponses
- Schéma électrique climatiseur daikin - Meilleures réponses
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Schema electrique branchement extracteur d'air sur interrupteur lumiere - Forum Electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
- Branchement extracteur d'air sur interrupteur - Forum Electricité
Bonjour dommm063, pour pouvoir répondre précisément il faudrait savoir si vos blocs extérieurs sont alimentés en triphasé ou en monophasé et qu'elle est la puissance absorbé de chaque bloc extérieur.
En faisant une recherche sur le net concernant Daikin 5MXM90N il est indiqué 9kw , la section des fils électriques et disjoncteur nécessaire dépend de l'alimentation (mono ou tri).
Concernant le type de disjoncteur, la seul chose que je peux vous dire c'est qu'il faut des disjoncteur de type D .
