Probleme refrigerateur congelateur oceanic OCEAFC239DS
andre13090 -
réfrigérateur congélateur oceanic oceafc239ds ne s arrête plus il tourne en continu cette panne peut elle venir du thermostat tout est électronique cette pièce coute environ 60 euros donc avant de la changer j ai besoin de votre avis merci
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Le compresseur tourne en permanence pour trois raisons
1 mise en surgélation du congélateur voyant orange allumé
2 défaut de la sonde du congélateur dans ce cas le froid est supérieur à -25°
3 plus de gaz: le froid remonte vers le positif toujours dans le congélateur coût de réparation élevée 300/400€
Ju35
Bonjour vous parlez d'un défaut de sonde de congélateur si température supérieur à moins 25 degrés (ce qui est mon cas) je suis au moins à -30 et le frigo en dessous de 0 degré.
Au niveau de l'évaporateur du congélateur j'ai 2 sondes, il semble que ce soit un fusible et un thermostat bi métal??? C'est une de celle là qui peut provoquer problème?est-ce ça pourrait également venir du relais dans le gros boîtier noir collé au compresseur ?
