Refrigerateur Liebherr RCI 5452
phil -
Un bloc de glace se forme régulièrement sur la paroie du fond au dessus de la récupération de l'eau de dégivrage
Croyant à une panne de la résistance je me suis aperçu que le système de dégivrage semble être "mécanique" par une dérivation du gaz vers l'arrière du réfrigérateur
En effet un tuyau part du compresseur pour remonter au niveau de la récupération de l'eau de dégivrage
Serait-il possible dans ce cas de "doubler" cet apport de chaleur par l'ajout d'un tuyau cuivre récupérant la chaleur du compresseur vers ce bloc de glace?
Un grand merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous avez deux compartiments:
Réfrigérant :
dégivrage automatique par l'arrêt du compresseur: donc rien à faire si ce n'est de vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas bouché.
Donc à votre réponse NON
Congélateur
dégivrage manuel: donc arrêt du réfrigérateur en le débranchant; et attendre 12h l'été ou avec de l'eau très chaude.
