Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LSB7M121XEU
ellavas
aurelieb -
aurelieb -
J'ai un problème avec mon lave vaisselle Ariston LSB7M121XEU. Les voyants sel et liquide de rincage clignotent à la fin du lavage, lorsque le programme passe au séchage. A partir de ce moment, plus rien ne se passe.
La durée du lavage est bien plus longue qu'habituellement et j'ai l'impression qu'elle se relance plusieurs fois. De plus, j'ai vérifié plusieurs fois la température de l'eau pendant le lavage et elle reste froide.
C'est pourquoi j'ai vérifié la résistance et j'obtiens environ 28 ohm.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Code erreur h20 lave vaisselle ariston hotpoint
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
9 réponses
Vous avez aussi une sonde de température sur le bloc de la résistance , à vérifier.
Si OK, il faut vérifier le circuit électrique au passage de la charnière de porte, en dernier recours le relais de la platine électronique (soudures et contacts)
J'ai en effet un doute sur la sonde de température. Lorsque j'ai retourné l'appareil sur l'autre flanc pour démonter la sonde de température, de l'eau s'est écoulée. Avez-vous une idée d'où elle peut venir ?
Comment de mon ordi je peux voir la fuite???
Quand vous basculez l'appareil il faut le faire sur l'arrière. Si vous l'avez fait coté gauche il se peut que ce soit le répartiteur ?
J'ai d'abord couché l'appareil sur le côté droit sans problème. Puis je l'ai remis droit et ensuite sur le côté gauche. C'est à ce moment que de l'eau est sorti.
Depuis, j'ai relancé un programme rinçage sans fuite. Je pense que l'eau sortie viens donc d'une mauvaise manipulation de ma part lorsque j'ai bougé le lave vaisselle.
Comment puis-je m'assurer que seule la sonde de température est défectueuse. Ca n'explique pas pourquoi relance plusieurs fois le lavage ?
Bonsoir, en effet j'ai bien une valeur de zéro à cet endroit.
Par contre j'ai beaucoup de mal à tester la valeur de la sonde.
Merci à vous.
Merci à vous.
