Isoler sol avant parquet avec 20mm
ArnoStLo
doombiss Messages postés 5 Statut Membre -
Je suis en train de terminer une chambre qui est au dessus du garage et ai une question sur l'étape avant de poser le parquet. Description de la pièce et environnement :
Le garage
L'isolation des murs et toit a été refaite, reste le sol où je n'ai que deux cm de marge :
Je pensais poser du panneau en fibre de bois en 19 mm (https://www.materiaux-naturels.fr/produit/400-steico-isorel-panneau-acoustique-fibre-de-bois ou du panneau de polystyrène extrudé en 20 mm (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-en-polystyrene-extrude-xps-soprema-1-25x0-6m-ep-20mm-r-0-60-e1500092135
Le panneau en fibre de bois a une bonne densité et me permettrai de corriger les légères différences du sol même s'il est un peu moins performant au niveau thermique que le polystyrène. Bon en même temps sur 2cm...
La question que je me pose et me permet de vous poser est de savoir s'il a un intérêt et si oui est-ce que les produits sont adaptés ? 16m2 d'isolant ne vont pas me ruiner vu le reste des travaux.
Merci d'avance.
Bon dimanche.
Arnaud
Le garage
- Garage isolé au plafond avec du polystyrène extrudé (bleu) par l'ancien propriétaire. A refaire ou à améliorer.
- Porte du garage coulissante bois avec des ouvertures où l'air peut passer (changement prévu mais pas de tout de suite).
- Porte au fond du garage en bois où l'air peut passer aussi mais beaucoup moins que la grande porte.
Merci d'avance.
Bon dimanche.
Arnaud
- Comment isoler le sol d'un garage transformé en chambre
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Enlever peinture sol garage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment isoler un garage pas cher - Forum Bricolage / outillage
- Isoler sol garage ✓ - Forum Isolation
- Comment ventiler un garage humide ✓ - Forum Bricolage / outillage
