Problème four beko CSE 67000 GW
Bichente -
Ma cuisinière BEKO CSE 67000 GW ne fonctionne plus correctement. Les plaques vitrocéramiques fonctionne mais pas le four (pas de voyant, l’hélice ne tourne plus) et donc ne chauffe plus.
Certaines ayant eu ce problème, il semblerait que ce soit le fusible thermique.
Savez-vous où il se trouve ?
Et à quel endroit je dois tester le courant pour bien situer le problème ?
Si ce n’est pas le fusible peut être le commutateur ?
Merci par avance de votre aide !
Vincent
Difficile de dire où le courant ne passe plus
Il n'y a qu'un appareil de mesure pour le confirmer.
Pannes possibles:
Commutateur du four N° 93
thermostat N° 1027
Contact de fermeture de porte N°
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
