Légère fuite sur tuyau PVC
maxeville54320 Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
j aimerais savoir si l existe une résine semi liquide qui peut etre versée dans un tuyau PVC diam 20 pour colmater intérieurement une petite fuite
9 réponses
C'est un-tuyau qui sert à faire passe quoi???
bonsoir
un coup de fer à souder ? mais 20 connais pas ? y'a quoi dedans , bis répétitas
apparent ou pas ?
Bjr tuyau apparent dans garage au plafond , sert pour l eau de pluie dune toiture terrasse (diametre pas important 16/17/18) est il possible d e mettre une résine semi liquide a l intérieur pour colmatage petite fuite // cdlt
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Je doute que ce soit du pvc ! dans les dimensions citées Je pense plutôt polyéthylène ou per (quelle couleur est il , )contrôlez précisément la dimension sera déjà une piste et pour réparer , pas de solution par adjonction d'un produit a l'intérieur ( ce n'est pas une chambre a air )
Donc la méthode serait de le couper et remplacer la partie fuyante en utilisant des manchons adaptés a la nature du tuyau et sa dimension réelle
Cdlt
Même avis que "montaco" le tout est de savoir où se situe la fuite et si la fissure est apparente???
bjr c est du PVC diam 12/13
Bjr
Un pvc en diamètre 12/13....
Je doute fortement
Si vous pensez introduire une résine cela veut dire que vous avez accès à une extrémité .
S'il s'agit de pvc , une résine ne tiendra pas même après nettoyage sérieux .
Essayez plutôt ceci côté extérieur :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121121832-plateau-de-ponceuse-excentrique-parkside-hs#1
Que vous pourrez utiliser à d'autres fins .
12 ! vois que du PER , quelle couleur ?
c'est une jardinière votre terrasse ...
ou alors des tuyaux jardinage comme Gardena ?
