Panne-four-pyrolise-samsung-bq106t092 erreur E 06
ggmop Messages postés 11 Statut Membre -
Mon four-pyrolise-samsung-bq106t092 fonctionne durant un moment puis affiche le code E-06 et sonne.
La structure du four est chaude. le four peut redémarrer après avoir refroidi durant un long moment.
Je pense a un mauvais fonctionnement d'un ventilateur mais ne trouve pas de signification au code E-06 sur la notice ou sur le WEB
Merci d'avance pour votre aide à résoudre ce pb.
Gérard
Problème de sonde de sécurité:
Le code E06 (ou E-06) correspond au capteur de surchauffe (>280°C en mode normal).
N° M 032 qui se met en sécurité Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le problème vient des roulements des moteurs de ventilateurs arrières qui avec la chaleur se bloquent!!! information Samsung. voir aussi moteur N° M 258
ggmop Messages postés 11 Statut Membre 27
Merci pour votre réponse, effectivement j'entend un "ronronnement" lorsque le four chauffe et j'avais attribué ce bruit aux moteurs arrières. Je laisse passer le WE et je regarde le pb Lundi prochain. si cela se confirme il ne me restera qu'a commander le moteur H106 ou H107 sur la vue éclatée et a le remplacer. Je reviendrai vers vous pour vous raconter la suite de l'aventure.
encore merci
Gérard
