Problème vidange lave vaisselle Saba
Bataviaa84 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour j'ai un lave vaisselle Saba réf LVS14C42MI16PLIX qui ne vidange plus peu importe le programme.
J'ai contrôlé :
Le filtre, Les tuyaux, Le clapet, La pompe, La turbine, Les omh de la pompe 243(multimètre sur 2000), Les omh de l'electrovanne 3.82 (multimètre sur 20k) la pompe et bien alimentée en 230v...
Je sais pas d'où vient le problème...
Si vous avez des idées ou autre je suis preneur.
Si la pompe est bien alimentée en 220V au moment de la vidange et qu'elle ne fait pas son travail : deux cas:
soit elle est bloquée par un objet coté cuve
soit elle est grippée.
Donc à changer.
Ok j'ai commandé une pompe neuve... J'espère que ça va résoudre le problème... Merci
