Protection fils aux passages de cloisons
Juanden10
Juanden10 -
Juanden10 -
Je dois faire passer des fils a travers des murs en parpaing. De chaque côté des murs les fils circulent dans de la goulotte. La taille des percements ( difficiles à agrandir) ne me permettent pas de tuber le passage dans le mur par le l'ICTA ou de l'IRL.
Je songeais à mettre de la gaine spirale pour protéger les fils lorsqu'ils traversent les murs, puisque les fils doivent être protégés sur tout leur parcours. C'est par ailleurs moins encombrant et plus souple que les autres conduits précités et on peut les mettre après la pose des fils.
Pensez vous que cette solution est conforme 15-100?
Merci d'avance pour vos commentaires et vos précisions.
Salutations
Salutations
- Passer une gaine dans un mur en parpaing
- Fils bleu electrique - Guide
- Branchement triphasé 5 fils sur 4 fils - Forum Electricité
- Branchement 5 fils sur 3 fils ✓ - Forum Electricité
- Enlever film plastique de protection - Forum Nettoyage
- Protection meuble au dessus plaque de cuisson - Forum Bricolage / outillage
slt
avec une photo on se rendra mieux compte :)
sinon un pvc unique D32 avec un raccord 32/80 à l'arriver les fils/câbles/gaine ?
Merci pour votre retour.
Ce que je retiens, et je m'en doutais un peu, c'est que la gaine spirale ne fait pas l'affaire.
Je ferai donc un mélange de goulotte 30*"30 et d'IRL qui s'emboitent dans la 60*40 suivant les cas (il y a plusieurs murs à traverser). En clair, je ferai au mieux et si il y a quelques cm de fils non protégés dans l'épaisseur du mur tant pis, a l'impossible nul n'est tenu.
Il faut que je récupère les photos de mon tel. Mais je pense que l'affaire est close. On fera au mieux.
Merci encore.
Bonne continuation.
Juanden10
Merci encore.
Bonne continuation.
Juanden10
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'avais commencé à passer des IRL mais ça prend trop de place pour les percements et surtout pour rentrer dans de la goulotte 60*'40 d'autant que tout cela n'est pas aligné (c'est de la rénovation). La solution câble n'est pas possible non plus car il y a trop de lignes (congelo, plaques, four, prises et tout le reste)
A part la spirale ou ne rien mettre du tout je ne vois pas de solutions.
Commentaire perso: dans le mur même si on ne met pas de protection les fils ne risquent pas grand chose! Mais ce n'est pas 15-100
Un commentaire, ou une solution?
Salutations.
