Erreur F 5
mike
Bonjour, j ai un message d erreur F 5 sur mon lave" vaisselle continental edison.
Que dois je faire ?? Merci pour votre aide.
- Erreur f5 lave vaisselle continental edison
- Lave vaisselle continental edison erreur f5 - Meilleures réponses
- Code erreur f5 lave vaisselle continental edison - Meilleures réponses
- Code erreur sèche-linge continental edison - Guide
- Erreur f5 lave vaisselle sharp - Guide
- Erreur f5 plaque induction - Guide
Après la vidange le programme demande de l'eau par l'action de l'électrovanne (220V)
si cette électrovanne ne fonctionne pas par manque d'alimentation électrique, ou blocage, au bout d'un temps déterminé par la platine le code erreur apparaît. Donc il faut contrôler cette électrovanne.
Ce code F5 indique que la machine ne prend pas d'eau .
Votre machine doit commencer par vidanger l'eau dans la cuve, et c'est à ce moment là que le code apparaît.
Il faut donc vérifier:
si le robinet est ouvert.
si le filtre dans le tuyau d'alimentation est propre
si le tuyau n'est pas pincé.
si l'électrovanne est alimentée en 220V juste avant ce code.
Merci pour votre aide l électrovanne est HS. Il ne me reste plus qu' a la changer.
Bien cordialement et encore merci.
