Chauffage à gaz avec ballon eau chaude
Ludigone
Ludigone -
Ludigone -
J’ai remis mon chauffage en route du moins ma chaudière en fonction chauffage et deux jours après en pleins nuit j’ai entendu comme le bruit d’une perceuse extrêmement fort qui a durée une bonne minute puis plus rien le lendemain soir idem et encore plus fort mes radiateurs de l’étage ainsi que ma chaudière faisaient un bruit de perceuse extrêmement fort .
J’ai eu peur et j’ai éteins immédiatement ma chaudière puis rallumer que en mode eau chaude .
Le bruit c’est arrêter . Puis vers 19 h Rebellotte j’ai entendu ce bruit mais beaucoup moins fort mais comme ci que tout allez s éteindre .
Parcontre j’ai pas compris que ma chaudière ne se soit pas mis en code erreur du fait du bruit .
J’ai pas fais comme les autres années, pas purger mes radiateurs avec de mettre en fonction ma chaudière.
Pensez-vous que se soit la cause de ne pas avoir purger ou manque t’il de l’eau au contraire .
Merci à toute personne qui pourrait m’aider . SVP ...
- Chaudière bruit perceuse
- Fuite ballon d'eau chaude locataire - Forum Plomberie
- Trop plein ballon d'eau chaude - Forum Plomberie
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Ballon d'eau chaude qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Equation ballon eau chaude ✓ - Forum Electricité
Bsr
Pour savoir si vous avez trop ou pas assez de pression, vérifiez les mano de pression sur votre chaudierr
Bonjour , oui je ne trouve pas le mano. Sur mon ancienne chaudière j’avais effectivement un mano maintenant j’ai juste un tableau numérique avec exemple :1,5 bar est 50 degré eau pour chauffage j’ai exemple : 1,7 pour 30 degré
Je ne sais pas du tout ce qu’est un mano de pression . Je suis aller voir dans le manuel de la chaudière . Sincèrement cela est pas évident . Je pense que pour remettre de l’eau c’est un truc bleu à tourner mais pour voir si je dois en remettre . Je sais pas où regarder .
