Problème de batterie tablette
olivlou
Erzachou -
Erzachou -
Bonjour, je vers vers vous pour avoir des avis . J’ai une tablette androïd qui ne s’allume plus . J’ai pensé à un problème de batterie. Je l’ai donc démonté et j’ai testé la batterie avec un TESTEUR DE TENSION ET DE CONTINUITE 6 à 400 Volts , je n’ai pas de multimètre. Le voyant du testeur s’allume sur 6v tablette non branché . Ça veut dire qu’il y a bien du courant qui sort de la batterie, non ? Alors d’ou peut venir le problème que la tablette ne s’allume plus .
- Problème de batterie tablette
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electronique
- Karcher fc7 problème batterie - Forum Nettoyage
- Changer batterie karcher fc7 - Forum Electroménager
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tablette sans percer - Guide
Bonsoir ;il faut mesurer la tension quand elle débite !
car dans ton cas tu ne prends pas en compte sa résistance interne .
olivlou
Je n’ai pas d’autre appareil pour mesurer
slt
le voyant de charge s'allume ?
tu as penser au chargeur en le testant aussi ?
essaye aussi de garder le doit plus de 30 secondes sur le bouton de mise en marche.
mais quand une tablette ne s'allume plus, c'est souvent la carte mère.
