Allumage raté pallazetti bianca 12 pro3 lux
patoche47110
patoche47110 Messages postés 6 Statut Membre -
bonjour, mon poêle a pellet démarre et après quelques minutes le voyant manque de pellet s'allume avant que le cycle d'allumage complet soit terminé pourtant la trémie est pleine . je dois resté a coté et appuyé de suite sur la touche on - off pour le relancer et la il repart normalement autrement il s'arrête complètement et il faut attendre qu'il est froid pour redémarrer, et cela depuis que je l'ai acheté directement en Italie sur le net il y a 2 ans.
si quelqu'un pouvez m'aider a résoudre ce problème agaçant ce serai sympa.
merci.
merci.
Déjà il n'est pas recommandé de relancer un cycle d'allumage quand le creuset est plein .
Généralement il est demandé de s'assurer que le creuset est vide avant de relancer un cycle d'allumage .
Ceci étant si le poèle démarre en insistant , ne serait pas un problème de bougie : la bougie fonctionne puisque le poèle s'allume , mais est-elle bien positionnée ?
patoche47110
bonjour, en faite le creuset n'est pas plein car il est en phase d'allumage apres je le met sur off et on de suite et il repart normalement sans s'éteindre et ensuite il fonctionne normalement
