Syphon et pompe de relevage
DimDim_9945 Messages postés 5 Statut Membre -
Je rencontre un problème avec l’évier de ma cuisine (nouvel appartement) équipé d’une pompe de relevage.
Lorsque la pompe s’active cela aspire la réserve d’eau des bondes de l’évier et crée des problèmes de remontées d’odeurs assez désagréables ..
Que faut faire selon vous pour résoudre ce problème ? ????????????????
(Photo de l’équipement)
8 réponses
opentipe Messages postés 84 Statut Membre 149
bonjour: c'est normal que les odeur remontent vu qu'il manque sur la photo le siphon d'évacuation à la sortie d'évier ( voir sur moteur de recherche tuto pose d'une pompe de relevage sous évier).
salutations
Merci pour vos réponses, l’évacuation se fait en plafond donc vers le haut. Mais je pense pas que cela suffise à garder une réserve d’eau qui bloque les odeurs..
Selon vous il faut donc revoir l’installation pour intégrer un syphon avant le raccordement à la pompe ?
Cette dernière ne va pas « aspirer » la réserve d’eau ?
(Je ne trouve pas de tuto désolé)
opentipe Messages postés 84 Statut Membre 149 > DimDim_9945 Messages postés 5 Statut Membre
bonjour: sur google tape(pose pompe de relevage sanipompe ) et regarde la première vidéo tu verras qu'il y a un siphon .la pompe est faite en sorte de ne pas aspirer le siphon si cela est le cas c'est qu'il y a un problème au montage.
salutation.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Non, la pompe n'est pas suffisamment puissante pour vider la colonne montante.
Est-ce que sur cette pompe vous n'avez que l'évier ????
Un siphon sous l'évier je doute il y a risque de vidange du siphon par la pompe.
Je reviens sur ce que j'ai dit sur l'évacuation de l'évier;
Il ne peut y avoir un désamorçage du siphon puisque l'eau coule dans le réservoir de la pompe qui elle se met en route dès que le niveau est atteint. Contrairement à un WC avec pompe incorporée d’où mon erreur.
Ma question: est-ce le seul conduit qui vient dans le réservoir ???
Un détail qui a son importance
Il serait bien de nettoyer cette cuve qui doit être pleine de graisse. Car il ne peut y avoir de remontée d'odeur au-delà de la pompe. Cordialement.
Le fin mot de l’histoire, les odeurs étaient toujours perceptibles sous l’évier je me suis donc décidé à démonter la pompe ... et surprise !
Un bon nettoyage et problème résolu.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983 > DimDim_9945 Messages postés 5 Statut Membre
Comme quoi il faut persévérer :o))
Merci du retour.
nouvel appartement
Pour moi il manquerait un clapet anti-retour en sortie de pompe de relevage .
Qui dit pompe de relevage dit évacuation vers le haut ?? est-ce le cas ??ou vers le bas ???
Car vers le haut la colonne sert de siphon donc je ne vois pas comment avoir des remontées d'odeur ???
Nota: je préfère la photo à l’endroit :o))
Profil bloqué
D'abord, il faudrait savoir savoir si le problème est nouveau ou a toujours existé ?
A mon avis, un siphon serait vidé au démarrage de la pompe !
Il y a aussi le lave vaisselle qui se rejette dans la pompe.
Le problème a toujours existé depuis notre aménagement. Je vais donc voir pour installer un syphon avant la pompe, en espérant qu’elle ne le désamorce pas ..
Merci beaucoup pour vos avis et votre aide.
Profil bloqué
Elle ne se désamorcera pas car la pompe est en charge.
Votre évacuation du lave-vaisselle arrive où sur le bloc pompe ?
Syphon Installé, à voir à l’usage si cela stop les odeurs. Ce qui est sûr pour avoir vérifié c’est que la pompe ne vide pas le syphon lorsqu’elle s’active.
Merci du retour
Attendons la suite le siphon ne peut se vider c'est un écoulement normal. Avez-vous nettoyé l'intérieur de la cuve ??
