- Whirlpool dwh b00 dimensions
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Whirlpool f06 porte bloquée ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
Dans un premier temps vous démontez les filtres de la cuve et vous nettoyez le capteur OWI N° 583 0 à la brosse à dents et savon.
Faire un reset avec appui sur départ 5s et relancer un lavage. A+
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Dans ce cas en fonction du code affiché E11 il faut changer cette pièce si le nettoyage reste inefficace. Au changement il y aura un reset à faire. Voir si fourni avec la sonde.
Si non à plus.
Si non à plus.
Ce code correspond à un manque d'eau au remplissage ??
A la mise en route vous avez une vidange , ensuite un remplissage. A ce moment là entendez-vous l'eau entrer dans la cuve ???
Vérifier si le tuyau n'est pas pincé??
J'ai verifie, j'ai reussi a faire marcher la machine quelques lavages malgres les erreurs codes 6 et 7. Maintenant lorsque je le lance, la vidange et le remplissage fonctionnent puis le lave vaisselle s'arrete en code 11 juste apres le remplissage.
Le capteur etant neuf, ca peut venir de quoi?
La securite znti fuite se trouve ou?
Avez-vous fait un reset en appuyant 10s sur départ. ??
OU:
Si changement de OWI , Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme , se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 3
l'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
OU:
Solution 2
Solution 3
Merci pour votre reponse tres complete
J'ai change le capteur a membrane recement mais n'ai pas fait de prgm test.
Lorsque je fait la procedure rien ne se passe et quand je ferme la machine ca commence et il s'arrete en sonnant avec code erreur 11.
J'ai essaye de revenir parametre usine mais lorsque je fais la procedure les 4 lumieres ne s'allument pas simultanement. Les lumieres des prgm s'allument les unes apres les autres mais pas plus
Merci pour votre reponse.
J'ai fait ca 2 fois. J'ai meme mis du vinaigre blanc et l'erreur revient
Faut il demonter le dessous du lave linge poir nettoyer mieux?
