Courant electrique
jean1234 -
jannot12 Messages postés 33 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un probleme,quand j'éteint la lumiere du 2°etage (chambre)la lumiere du palier au premier rien et quand j'allume je sais allumer le pallier mais la lumiere dois rester allumer en haut chambre dite moi quoi faire svp merci
28 réponses
Profil bloqué
Merci de décrire votre problème clairement !!!
ok merci j'ai dans la piece deuxieme etage quand j'allume je sais allumé au premier et quand j'éteint en haut sur le palier du premier je ne sais plus j'ai acheter la maison il y a tellement de cablage que je mis retrouve pas envoye photo
Profil bloqué
Difficile a comprendre vos explications ?
Ca va être difficile de vous aider si vous n'êtes pas plus clair
Bonjour ça ne serait pas un va et vient ?
Profil bloqué
Si sans doute mais expliquez mieux votre problème !!!
Désolé moi même je n'arrive pas à décrypter votre demande .
Donc réponse sérieuse impossible. Pensez que nous sommes devant un écran.
Profil bloqué
Il faudrait prendre l'habitude de se relire avant de cliquer sur "Entrée".
bjr encore merci je vais envoiyer les photos en faite c'est comme un va et vient d'un etage a l'autre
Je dirais que c'est un double va-et-vient, vu le nombre de fils. Refaire une photo en le tournant 1/4 de tout pour voir la partie arrière. et les fils.
bjr j'essaye de vous envoyé des photos parviens pas
merci
Profil bloqué
Vu la couleur des fils, ça va être compliqué à distance de vous aider. Il faut repérer vos différents fils avec un marqueur ou adhésif de couleur et prendre photos après.
A faire avant tout décâblage.
On peut penser que le VV 1 = fils bleu et VV 2 = fils marron (HO7VU 2,5 mm² on dirait ?)
Voir schéma au dos du VV.
Il est possible aussi que c'est l'autre commande qui est défectueuse.
Avez-vous un multimètre ?
Ce que l'on vous demande c'est une photo (flèche) en tournant d'1/4 de tour l'inter.
bjr oui j'ai un testeur le fil brun et bleu qui viennent du bas il y a du courant,mais si je branche pas un des bleu et brun qui viennent du haut pas de courant et les autres pour la lumiere,mais ce que je ne comprends pas c'est qu'au premier j'ai un fil rouge qui est brancher sur l'intérrupteur mais pas en haut encore merci mais l'ancien proprietaire a mis des km de fils pour rien
Bonjour dans un va et vient d'un côté il y a la phase ( rouge ) et sur l'autre le retour de lampe d'une autre couleur .
Profil bloqué
Votre testeur, c'est un multimètre ?
Envoyez photos des va-et-vient "côté" visible (étage et RDC) : VV simple ou VV double.
En théorie, la phase est rouge sur un VV et sur l'autre la sortie vers la lampe est une autre couleur sauf bleu, rouge et vert/jaune.
Mais au vu des photos, on est loin de ça.
mon testeur c'est un testeur simple
bjr merci en haut au deuxieme le rouge pas branche seulement au premier que je n'ai pas de lumiere palier mais sinon partout et jaune/vert prise de terre 220v je ne sais pas ce qu'il a fait mais et pourtant l'electricité a dhttps://1drv.ms/a/s!AgVSSduZ233PpjKmtmLTkHXUfHghonner son accord
je n'arrive plus a envoyé des photos
jannot12 Messages postés 33 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
bjr,
Bonjour ca va être compliqué avec ces couleurs il vaudrait mieux regarder les lettres et les chiffres sur l'interrupteur exemple P ou L chiffres 1 ou 2
