Où trouver un disjoncteur 30ma 50A type A ?
Danybeni Messages postés 21 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Bonjour à tous; un membre du site m'a fait un super schéma pour mon installation domestique.
Je vais faire un 2eme tableau que je vais raccorder à l'aide d'un cable en 10mm2.
Dans mon 2eme tableau j'aurais un ID63A 30ma type A; dans mon 1er tableau pour le raccord on me préconise un disjoncteur 30ma 50A typeA.
Mon probleme est que je n'en trouve pas en magasin.
Quelqu'un sait-il où je peux m'en procurer ?
Ce modèle conviendrait-il ? https://www.se.com/fr/fr/product/A9F77650/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-1p%2Bn-50a-courbe-c/
https://www.se.com/fr/fr/product/A9F74201/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-2p-1a-courbe-c/
https://www.amazon.fr/Schneider-electric-a9-F74250-iC60-disjoncteur-Courbure/dp/B01N97FN13/ref=mp_s_a_1_15?dchild=1&keywords=disjoncteur+30ma+50a&qid=1604608550&refinements=p_89%3AHager%7CLegrand%7CSCHNEIDER%7CSIEMENS+Ingenuity+for+life%7CSchneider+Electric&rnid=1680780031&s=hi&sr=1-15
Merci d'avance pour vos réponses.
8 réponses
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
On vous préconise mal.
Ce qu'il vous faut c'est un disjoncteur de calibre 50A maxi (à supposer que vous ayez besoin de plus de 9kW).
Ce que vous avez mis dans votre lien, c'est un disjoncteur 1A. Cela ne va pas, vous ne pourriez pas tirer plus de 230W.
Donc par exemple
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-ic60-2p/1295-disjoncteur-2p-50a-courbe-c-acti-9-ic60n-schneider-3606480094187.html
ou
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dx3-6000-10-ka-protection-des-departs/6255-disjoncteur-dx-6000-2p-50a-230-400v-courbe-c-vis-vis-legrand-3245064077897.html chez Legrand
Visiblement vous avez modifié votre lien.
La référence est effectivement meilleure
Sur un c'est le tarif catalogue fabricant, qui est juste une base de référence et qui n'est jamais pratiqué car toujours remisé.
L'autre est un tarif distributeur.
Après, je ne suis pas spécialiste du matériel Schneider et je ne connais pas la subtilité entre les 2.
Mais visiblement il y a un bipolaire et un unipolaire + neutre
Ok,merci, Carminas . J'imagine qu'il faut que je choisisse le unipolaire plus neutre. A moins que les 2 puissent fonctionner pour mon installation... ou pas ??!
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975 > Danybeni Messages postés 21 Statut Membre
Les 2 conviennent tout à fait.
Prenez le moins cher
Profil bloqué
Apparemment la référence 74250 est fabriquée pour la grande distribution, mon fournisseur de matériel électrique ne l'a pas sur le catalogue Schneider.
Apparemment, Il n'y a qu'un pôle protégé pour les 2; je ne vois pas trop la différence.
Ce disjoncteur servira à protéger la ligne TB 1 à TB 2 (tableau 2) ?
Vos ID protègent uniquement contre les défauts d'isolement.
Le risque qu'on évoque ici c'est la surcharge, donc échauffement, donc incendie.
Votre 10² ne peut pas encaisser plus de 50A, c'est pourquoi il faut mettre un disjoncteur 50A maxi au départ de câble.
Même si ce cas de figure est rare, vous n'etes pas à l'abri de tirer ponctuellement plus de 11kW (50A)
Donc vous n'échappez pas à la pose de ce disjoncteur (qui de toute façon est obligatoire).
Merci pour vos reponses. Oui c'etait le but; mais Finalement je pensais aussi à brancher directement mon cable de phase et neutre (10mm2) avec l'arrivée principale de raccord à l'ID63A du tableau 1 (sur le dessus).
Sur mon tableau 2 j'aurai un ID63A egalement donc ce sera sécurisé.
Il y a un risque poir mon cable ? Sachant que sur le 2eme tableau (après calcul) je demanderai grand max 11KW en même temps.
J'espere m'être fait comprendre !
Ok, ce sera fait. Merci Carminas. Je vais suivre à la lettre. :-)
A bientôt .
Profil bloqué
La ligne doit être protégée par disjoncteur magnéto-thermique "classique" et non par un disjoncteur différentiel 30 mA (aucun intérêt puisque déjà fait en amont) comme préconisé précédemment.
Dans une installation domestique, on ne calibre pas le disjoncteur de branchement en totalisant les consommations théoriques des appareils sinon on devrait souscrire des puissances de 20 à 25 kW soit 80/100 A.
Souvent la puissance souscrite est égale à environ 50% de la puissance cumulée des appareils : ordre de grandeur.
