Lave vaisselle bosh
Lfouque2
Bonjour, bonjour mon lave-vaisselle Bosch m'affiche le code erreur e02 je ne comprends pas pourquoi il s'allume mais m' indique qu il me manque du sel et puis de la du liquide rinçage alors que j'en ai mis il reste bloqué sur 0 2 et quand je change de programme ça ne marche pas avez-vous une solution pour moi
Rien à voir avec ces deux voyants. Votre LV peut fonctionner avec ces voyants allumés.
Code F2 ou F4=Ces codes correspondent à un problème lié à l’élément chauffant de votre appareil Bosch. Dans ce cas, pensez à vérifier la carte électronique ainsi que le relais de chauffe de la machine. Assurez également que la résistance est fonctionnelle.
Sans référence de votre appareil pas d’autres informations.
