Branchement plaque vitro
guerpillon -
Bonjour, je voudrai brancher une plaque vitro ceramique siemens ET651BM17E avec un arrivee de courant en 3 phases en 20 amp plus neutre plus terre.je pense qu il faut brancher deux phases sur deux depart de bruleurs et le neutre sur le neutre et la terre sur la vis terre dans le boitier de raccordement de la plaque.merci de me confirmer.
i
Profil bloqué
Vous êtes en triphasé.
Sur le bornier, vous devez avoir 5 vis pour brancher chacune des phases et le neutre (qui doit être ponté ?).
Vous devez avoir un schéma de câblage à côté.
Ph1, Ph2, Ph3, N, N (ces 2 derniers pontés)
Profil bloqué
Bjr, pas mieux dans toutes les plaques il y a un mode d emploi avec les instructions pour le branchement!!
au pire il y a un schéma sur le bornier ou pas très loin il suffit de s y référer !!
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Toujours désolant très rarement expliqué sur les notices , ce qui est le cas de celle-ci.
Pour éviter toute confusion faites une photo du branchement de la table, c'est plus sérieux
Un pont mal placé c'est le disjoncteur qui saute.
