Probelem chasse d'eau
Leandronicoli -
 Profil bloqué -
Alors voici mon problème quand je tire la chasse si je met trop fort l arriver d eau il y a de l eau qui sort du réservoir de ma chasse et bizzaremnt l arriver d eau était régler depuis le début au même niveaux et maintenant ça coule à l extérieur du wc ducouo j ai baisser l arriver d eau et maintenant la chasse se remplis plus lentement 50 seconde est ce que je le laisse comme ça ou il y a quelque chose à remplacer merci
Profil bloqué
Regarder dans le réservoir et voyez où gicle l'eau.
Vérifiez serrage écrou plastique (souvent) sinon changer le robinet-flotteur.
ça ne vaut pas le coup de changer les joints : presque aussi chers que le robinet-flotteur.
Leandronicoli
L eau sort de 3 endroit mais même si je sert l eau qui coule à l intérieur du réservoir sert à le remplir du coup je pense que le problème vient plus de la puissance du jet d eau qui rempli le réservoir
Profil bloqué > Leandronicoli
Non la pression du réseau est surement bonne car vous auriez constaté une augmentation aux robinets.
Classique comme problème : l'eau est projetée contre le couvercle et coule sur les bords pour tomber au sol.
Leandronicoli > Profil bloqué
Mais je ne parle pas de la pression j ai dimminuer l arriver d eau pour le WC et en diminuant ceci l eau ne sort plus du réservoir
Je comprend bien, vous avez diminué le débit (la pression reste la même) pour éviter que ça dégueule par terre ?
Oui voilà je n ai pas changer la pression de mon circuit d eau mais j ai juste baisser un peu l arriver d eau pour mon WC en faisant ça j ai l eau qui ne coule plus à l extérieur mais elle se remplie un peu plus lentement en 50 seconde est ce grave et je voulais vous demander où il y a mon flotteur l eau pour remplir sort de 3 trou c esr normal car je vois beaucoup de video ou on le voit pas de jet qui coule quand ça ce rempli
Profil bloqué
C'est normal mais pas de projection.
La durée de remplissage de 50 secondes , ça va sauf en soirée où le flux aux toilettes serait important.
En tout cas, ça n'influe pas sur le bon fonctionnement
Solution bâtarde : un chiffon sur le haut du robinet pour empêcher l'eau de taper contre le couvercle.
Leandronicoli
Dans quel sens pas de projection
Ca ne doit cracher contre le couvercle du réservoir.
Ceci est due au flotteur alors vous pensez vaut mieux le changer ou le laisser comme ça tant que je sais tirer la chasse et que ca ne coule pas
Leandronicoli > Leandronicoli
Et j ai trouver une solution j ai mit un gobelet en plastique au dessus de mon flotteur pour que je puisse augmenter l eau sans qu elle ne coule a l'extérieur et maintenant ça se rempli en 30 seconde
Astucieux - Bonne idée.
Bonne soirée.
