Moteur porte de garrage Goodhome Référence PR 60 RKF
freedom_0043 Messages postés 15 Statut Membre -
J'ai monté 2 portes de garage hier, tout c'est bien passé..
jusqu'a la mise en route de l'automatisme .... L'appareil ne réagit pas aux commandes A et B comme définit sur la notice . . .! (saisie d'écran ci dessous )
La porte ne fait qu'un aller-retour classique et immédiat . . !
Y'a-t-il des connexions spécifiques a effectuer sur le boitier .. SVP..?
Merci de vos éclairages. . . , Patrice
/Users/catherine/Desktop/MOTEUR 2020-11-13 à 15.45.59.png
https://www.google.com/search?q=moteur+2020-11-13+%C3%A0+15.45.59.png&tbm=isch&ved=2ahUKEwi12s6-tbD0AhWDgc4BHQmeCRQQ2-cCegQIABAA&oq=MOTEUR+2020-11-13+%C3%A0+15.45.59.png&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIIxDvAxAnUABYAGC3WWgAcAB4AIABdYgBdZIBAzAuMZgBAKoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=3-GdYfXuOoODur4PibymoAE&bih=767&biw=1440
- Notice moteur porte de garage goodhome
- Problème porte de garage goodhome - Meilleures réponses
- Programmation télécommande goodhome - Meilleures réponses
- Bouton poussoir sur moteur good home ou probo 60 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Porte de garage goodhome de casto qui ne remonte pas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur porte de garage hörmann notice ✓ - Forum Electricité
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Dépannage porte de garage la toulousaine ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
24 réponses
J'en ai posé deux. Simple à faire. Je rencontre parfois le même problème de remontée sur 15cm.
J'ai modifié un peu le montage. Là ça va mieux.
Par contre, les deux portes couinent énormément à la montée et un peu à la descente. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi.
Pas de fin de course sur mes deux moteurs, c'est moi qui est mis un arrêt sur le rail.
Voilà, à bientôt ????
J’ai le même souci que vous avec mes 2 portes de garage, paramétrage des moteurs GoodHome OK et lorsque je les utilise, lors de la fermeture, elles se réouvrent de 15cm.
Pourriez-vous me dire les modifications que vous avez effectuées?
En vous remerciant par avance
Pour info, les miennes aussi couinent aussi
Je ne rencontres plus ces soucis, sur aucune des portes. J'avais repris tous les réglages un à un. Quant aux couinements, c'était la roulette supérieure que j'avais trop serrée, sur les deux portes.
Voir aussi la tension des ressorts
La porte doit être de niveau
Pour la première configuration de l'ouverture/fermeture, la porte fait bien l'aller/retour.
Je ne sais plus si il faut faire A ou B pour cet apprentissage
Ensuite pour l'ouvrir, il suffit de faire B. J'imagine que le savez déjà ????
Ce que j'ai fait aussi, c'est reprendre tous les paramètres, je testais et je recommencais au cas où.
Ne pas trop serrer les roulettes noire supérieures, ne pas trop serrer la vis de la chaîne en caoutchouc, bien centrer le moteur à la porte en la mettant de niveau
