Poêle MCZ Curve
Guitou -
 Guitouv -
J ai déménagé mon poêle, un cheministe m a installé les tuyaux d évacuation des fumées et la prise d air.
Je viens de l allumer, il a chargé les granulets, et s est allumé.
Puis un signal sonore, et un code d alarme A 18 .
J ai vérifié la porte, puis le compartiment des granulets
Que puis je verifier d autre ?
boutsu
je ne trouve pas le code alarme A18 dans le manuel. êtes vous sur du code ?
y a t il passé de granulés dans le brasero pour le premier allumage ? car si le température n'est pas passée haute le poêle s'arrête en erreur.
Guitouv
Oui je suis certain du code, A 18.
J ai regarde sur le manuel il parle de porte ouverte, claquet de chargement ouvert ou pressostat d air .
boutsu > Guitouv
ok si c'est le pressostat (qui vérifie le flux et la pression de l'air dans le poele) il déconne peut être ou trop d'air frais entre. Débranchez le tuyau de l'arrivée d'air frais au dos du poele et redémarrez le poele. Dites moi. Sinon on peut chinter le pressostat c'est plus compliqué et pas cool pour la garantie.
