Créer une prise de terre
polux09
J’ai lu sur le net que pour contrôler une prise de terre il fallait relier la phase et la terre d’une prise de courant. J’ai fais cette manip avec un testeur de courant et c’est l’interrupteur différentiel qui s’est déclenché. Le disjoncteur 32 ampères n’a pas bronché. Est-normal ? Ma terre est-elle bonne ? Je ne suis pas du métier, j’ai changer les fils qui étaient en place depuis plus de vingt ans.
Le fil de terre 6 mm2 était relié directement au piquet de terre sis à 40cm du mur extérieur de la maison. Je me suis servi de ce piquet de terre sur lequel j’ai mis du fil cuivré que j’ai relier à une barrette de coupure puis j’ai mi du 10mm2 (je me suis trompé lors de mon achat au lieu de prendre du 16mm2) jusqu’au bornier de mon tableau. Est-bon où est-ce que ça risque ?
Merci pour vos réponses.
- Créer une prise de terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Nid de guêpe sous terre eau bouillante - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
Bjr
Normalement votre fils de terre est du 16 mm2 de votre tableau jusqu'a la barrette de terre.
Ensuite on passe de la cablette, fils nu sans isolant de 25 mm2 de la barrette au piquet.
Et il est normal que le différentiel est lâché et non le disjoncteur
Bonjour du moment que le 30 mA saute ça va mais il vaut mieux mettre une lampe de 75 w incandescente entre phase et terre .Pour votre terre si la terre qui est autour de la maison est de la végétale en ce mettant a 40 cm on peut avoir une résistance correcte sinon il vaut mieux dérouler un câble nu ou une tresse dans une tranchée de 5m mini .
Bonsoir polux09
Rester sur un de vos trois messages: les réponses sont les mêmes est se recoupent inutilement.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121146798-barrette-de-connexion
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121146350-fil-de-terre
