Frigo.
Jessica -
ce matin mon frigo était a l'arrêt et quand je l'ai déplacer il c'est remis en route
Je le remet en place ouvre la porte et touche le thermostat et il s'éteint.
Grille arrière froide, compresseur assez chaud.
Je débranche et j'attends 2h, je re branche,
Grille arrière tiède il fait du froid tout vas bien.... 1h après frigo a l'arrêt grille froide et j'ai fait ça 3 fois dans la journée.
Vous pouvez m'aider ??
Merci.
Profil bloqué
Bjr, vous aider a quoi faire ??
donnez la température des compartiments le matin au réveil ?? en suite on verra !!
Jessica
Désolé mais je comprend pas votre réponse.
Profil bloqué
qu est ce que vous ne comprenez pas qu il faut mettre un thermomètre dans les compartiments du frigo et de donner la température ??
Jessica
Je trouve que vous êtes pas très agréable dans vos réponses excusez moi de ne pas être experte en frigo.
Dans le premier message je dit qu'il fait du froid mais qu'il s'éteint et que le compresseur et assez chaud et que je le débranche et que j'ai fait ça plusieurs fois mais il s'éteint toujours au bout de 35 environ.
Mais il fait bien du froid dans les 2 parties frigo et congelo.
La température n'a pas l'air d'être problème.
Mais merci pour vos réponses.
Profil bloqué > Jessica
je vais vous faire une réponse correcte dans ce cas : voir sav !!
Il faut toujours commencer parles caractéristiques de l'appareil.
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
