Chaudière Saunier Duval THEMA F AS 25 E-B : Bruit différent après erreur F5
El_Guigui
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Après avoir purgé un radiateur, remis la pression à 1,5 bar, j'ai eu le message d'erreur F5 sur ma chaudière Saunier Duval THEMA F AS 25 E-B.
J'ai appliqué la solution trouvée sur le forum à savoir appuyer sur le bouton de sécurité de surchauffe après avoir arrêté la chaudière et démonté les capots.
Un fois fait, j'ai remonté l'ensemble et redémarré la chaudière.
Elle a correctement démarré et semble chauffer comme il faut.
En revanche, avant lorsqu'elle se mettait en chauffe j'entendais les bruleurs (comme un "chalumeau"), maintenant elle fait un bruit différent, un bruit "sourd".
Avez-vous une idée ?
Je n'utilise la chaudière que pour le chauffage (chauffage au sol et radiateurs).
Merci.
Merci.
- F5 saunier duval
- Erreur f5 saunier duval - Meilleures réponses
- Défaut f5 saunier duval - Meilleures réponses
- F2 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Code f14 Saunier Duval Thema classic f25e - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
