Trace sur mon carrelage
Yaya
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je vien de poser mon carrelage il es blanc brillant effet marbre problème il y a une pellicule dessus comme du gras et à chaque pas il y’a une trace on voit même les traça de la serpiere je les lavais avec de l’eau chaude vignaigre blanc mir mais rien y fait toujours des traces que puis je faire? Merci
- Comment enlever pellicule grasse sur carrelage
- Comment enlever une tache - Guide
- Arrosage plante grasse intérieur - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Comment enlever du carrelage - Guide
Est-ce que la pose a été faite par un professionnel. ??
Si c'est le cas c'est à lui de vous fournir l'explication voire son fournisseur.
Nous ne pouvons pas vous donner une réponse sérieuse sans connaître le carrelage.
Votre pellicule blanche est la laitance des joints qui est plus ou moins importante : fonction du "rinçage" à la confection des joints.
Seule la multiplication des lavages va permettre d'éliminer cette laitance.
Si votre carrelage est un grès émaillé ou cérame, il résiste aux produits de nettoyage classique.
Si celle ci persiste plus sur certains carreaux que d'autres, les nettoyer un par un au vinaigre blanc pur légèrement tiède sans en mettre sur les joints.
Puis rinçage.
Si malgré cela la laitance persiste, il existe des produits acides plus puissants mais à utiliser avec précaution : gants, lunettes, etc.
Puis rinçage.
Bjr
Pour retirer cette laitence, si c'est bien de la laitance, vous mettez 20% acide chloridrique et 80% d'eau dans un récipient.
Vous frottez avec une brosse et vous rincez à l'eau claire
C'est vrai que c'est efficace mais j'osais pas trop le proposer car l'acide chlorhydrique , pour l'assainissement et l'environnement c'est pas "Top".
Je passiverais avec une solution d'eau et soude caustique pour protéger les joints.
