Machine à laver le linge ne demarre plus
harrybuggy Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous, problème sur MAL linge vedette LTV63AM. Arrivée d'eau ok, courant ok, mise sous tension ok, affichage programme ok, mais quand on appuie sur démarrage programme quel qu'il soit, l'affichage du temps se met à clignoter et rien ne se passe. Après un deuxième appui le programme se met en marche, l'eau arrive mais elle s'évacue aussitôt et au bout de 30 secondes la minuterie retombe à zéro et puis plus rien. Merci d'éclairer ma lanterne car là je sèche; Cordialement
Vérifier si le voyant porte s'allume??
Avez-vous essayé sur d'autres programmes ??
harrybuggy
Bonjour, oui le voyant porte s'allume et cela le fait sur tous les programmes même en essorage seul. Cordialement
J'ai lu votre notice, ne seriez vous pas en départ différé . Essayez de modifier le temps qui clignote pour voir la réaction de la machine . Je pense que c'est un problème de programmation . Donc notice et face à la machine agir.
