Distance radiateur et chaudière
awnaf -
je voulais savoir quelle est la distance entre radiateur et chaudière adéquate ?
plus la distance est grande plus l'au qui arrive au radiateur se refroidisse au chemin .
je veux acheter une chaudière 25w pour mon appart F3, mais chaque distance de chaque radiateur est différente.
y en a-t-il un moyen de vérifier si la distance est dans les normes ?
merci
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
bjr
pourquoi vouloir savoir la distance ?
vous mettez votre chaudière a son emplacement et après un radiateur dans chaque pièce que vous alimentez avec les tuyaux.
de toute façon vos tuyaux vont dissiper de la chaleur qui va chauffer un peu les pièces la ou ils passent
awnaf
merci pour votre réponse,
les tuyaux je vais les mettre sous le carrelage, la chaudière dans le balcon ou la cuisine, j'opte pour le moment dans le balcon, j'ai constaté qu'il existe des tuyaux calorifuges.
mon appart est construite avec des murs antisismiques donc je ne peut pas les percer pour faire passer les tuyaux (je dois faire des détours).
si je perd de la chaleur je peux opter à des position plus proches au radiateur
sous les fenêtres je ne peux pas car elles sont basses.
Profil bloqué
Vous dites que vous êtes en appart F3; vérifiez que vous avez le droit de passer au sol ?
C'est une rénovation complète car apparemment il n'existe rien en matière de chauffage.
Votre balcon est une pièce fermée et isolée ?
Et à mon avis si les murs sont antisismique, les sols alors aussi
Profil bloqué > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Oui surement.
awnaf
bonjour,
le balcon n'est pas fermé. mais je vais le fermer avec une vitrine en pvc.
les tuyaux, je vais les faire passer dans la chape qui est sous le carrelage.
je ne suis pas plombier je bricole
Profil bloqué
L'emplacement de votre chaudière n'est pas idéale et même déconseillé car elle va chauffé l'extérieur ; une vitrine PVC n'est pas isolante thermiquement sauf si pour vous une vitrine est un chassis PVC avec double vitrage.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283 > Profil bloqué
tout a fait raison
et vous ne pouvez pas mettre votre chaudière dans votre cuisine ?
murale ou au sol ?
awnaf
merci pour vos réponses,
dans la cuisine, elle est petite (3.20*3.20m) si je la met dans la cuisine la longueur du tuyau ventouse doit être >2m
sinon il y'a une cheminée dans la cuisine mais je sais pas si la ventouse peut aspirer de l'air car
la cheminée est de diamètre 10cm*15/20cm(le vide intérieur) et je suis au 4eme étage alors que l'immeuble est de 9 étages, la cheminée part jusqu'à la terrasse
Profil bloqué
Vérifiez que vous pouvez mettre votre chaudière sur le balcon, mais ça m'étonnerait beaucoup !
awnaf > Profil bloqué
bonjour,
vérifier quoi ? l'espace ?
Profil bloqué > awnaf
Voir le syndic de copropriété.
pour cela c'est autorisé
C'est déjà une bonne chose.
reste le problème du local "balcon" qui de sera pas isolé.
Je vous explique mele si cet hiver il vient à geler avec une chaudière sur le balcon...
Il va y avoir du tuyau à changer lol
