Blocage sur code erreur E03 - LV Bosch SMS46II03E SuperSilence Serie 4
MrKroa
J’ai rencontré un problème d'arrivée d'eau (AquaStop bouché par du calcaire, résolu par un bain dans le vinaigre) il y’a quelques jours. Depuis ce problème, le LV a réalisé trois cycles complets sans encombre. Je rencontre maintenant un code erreur E03 sur mon lave vaisselle Bosch SuperSilence Serie 4. Ceci est censé indiqué un problème de chauffe.
Je souhaitais donc lancer un programme de diagnostic comme indiqué ici : https://www.menager-technic.fr/eshop/p/308294/pompe-de-cyclage-308294.pdf
Ce diagnostic avait toujours fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Mais impossible de le lancer désormais. Le LV reste bloqué en code E03, aucune touche ne semble fonctionnelle.
Cette erreur me semble très bizarre dans le sens où le LV est récent (2,5 ans), que visuellement, aucun défaut n'est visible sur le moteur ou la carte électronique... J'ai plus le sentiment d'un "bug" qu'autre chose.
Auriez-vous des conseils à me donner pour « débloquer » le LV ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Lave vaisselle bosch erreur e61-03
- Erreur e03 lave linge bosch - Meilleures réponses
- Bosch e61-03 - Meilleures réponses
- Erreur 03 plaque induction - Guide
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Je suis désolé de mon retour tardif, j'ai eut le plus grand mal à me connecter sur le site.
L'erreur n'est pas apparue pendant le cycle mais à la mise sous tension du Lave Vaisselle.
La veille au soir, le cycle de lavage classique s'est terminé sans encombre, le LV s'est éteint tout seul comme il le fait normalement. Le lendemain soir, à la mise sous tension, le code E03 s'est instantanément affiché.
Le débranchement de l'appareil ne change rien malheureusement, quelque soit la durée.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
