Problème de vidange machine à laver whirlpool ref FSCRB0413
Waelbibi Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver whirlpool 6e sens j'ai un affichage rouge sur le tableau qui s'affiche quand elle se vidange l'eau reste à l'intérieur, je ne comprends pas pourquoi et comment faire pour résoudre ce problème. Pouvez-vous m'aider merci.
papy35
Vérifiez votre pompe de vidange filtre,durite cuve pompe et rotation de l'hélice mais avez vous le 230v au bornes de la pompe si rien relais sur carte
Merci d'avoir répondu, il y a le code erreur E5 qui s'affiche que dois-je faire?merci
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Ines - 20 nov. 2020 à 12:04
Quand la machine s'apprête à vidanger il y a un affichage rouge qui s'allume sur ma machine et je comprends pas pourquoi pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plaît merci.
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
Sur la résistance .
