Liquide marron frigo pas froid
anaisbay -
j'ai dégivré mon congelo avec vapeur et cuillère en bois, nettoyer mon frigo et depuis il y a un liquide marron qui s'écoule du bas du combiné congelo-frigo.
la partie frigo a également une odeur et ne refroidit plus..
les tuyaux derrières m'ont l'air hs.
que puis je faire ? Est ce réparable ? Par moi même ou un réparateur ?Merci
8 réponses
Bjr
Si un tuyau lors du degivrage manuel a été percé, la réparation est possible, tout est possible mais elle va vous coûter bien plus chère que d'en acheter un neuf....
anaisbay Messages postés 2 Statut Membre
Pourtant je l’ai fais à la vapeur.
Les tuyaux derrières m’ont l’air bouché, marron.. puis-je les enlever et nettoyer ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > anaisbay Messages postés 2 Statut Membre
Si vous parlez des tuyaux anneles transparents, regardez si il y a un raccord apparent qui permet de les démonter.
Laissez dégivrer porte ouverte et pas à la vapeur .
Votre tuyau sert à évacuer les condensats il doit être le plus droit possible sans faire la boucle qu'on peut voir sur votre image .
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
la marque et le modèle
une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Merci pour vos réponses ????
J’ai beau le mettre droit le tuyau, c’est sec à l’intérieur.. y’a rien qui coule.
Y’a t’il une manip pour redémarrer le frigo ?
Modèle Wnf8 T20 Whirlpool.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
en nettoyant le bac au dessus du bloc moteur cela devrait disparaître mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce tuyau coudé le plus droit possible serait l'idéal à mon avis c'est déjà du bricolage NON ??
Même avis ce tuyau doit sortie directement dans le bac de récupération.
Donc à modifier. De plus cela facile l'ouverture de la porte .
Profil bloqué
Bjr, le tuyau doit etre droit ce n est pas une machine a laver mais cela n empêche pas le liquide Marron qu il convient d identifier ?? de toute facon s il ne produit plus de froid ca doit etre le cadet de vos soucis !! intervention sur le circuit a prévoir ?? a confirmer par un frigoriste !!
Trop de messages tuent les messages;
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
