Qui pourra m'aider pour c'est schémas
Joetmado38 Messages postés 6 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Car je veut Poser sur mon portail motorisé les télécommandes d'origine ne fonctionne pas merci a vous et bon weekend
8 réponses
Profil bloqué
Malheureusement c'est au-delà ce mes compétences.
Pourquoi ne pas conserver le récepteur existant ?
Bonsoir en général c'est mieux de rester sur la même marque . Ou alors prendre une platine complète mais qui n'est pas sûre de marcher avec vos accessoires .
Oui les télécommandes fonctionne car ce je m'approche a 50cm du récepteur sa fonctionne et se m'éloigne a 100cm sa fonctionne plus mon et avec mon digicode et mon interphone sa fonctionne très bien merci a vous pour votre réponse
Profil bloqué
que volez vous savoir sur ces schémas ?
Bonsoir j'ai les télécommandes de mon portail motorisé qui ne fonctionne plus alors j'ai acheté ce récepteur télécommande et je voudrais savoir comment le brancher a ma motorisation car par digicode fonctionne et avec mon interphone aussi alors comment je pourrais faire fonctionner le récepteur et quel schémas utiliser merci de votre réponse bonne soirée
Je ne comprends pas votre démarche. Si vous changez une platine de commande moteur il faut partir de la même mais pas sur autre chose ou vous risquez de vous enterrer dans les difficultés qu'à distance il sera difficile de suivre ???
sayoux63 Messages postés 14 Statut Membre 10
bonjour, il faut repérer le ou les contacts ouverture fermeture sur l'ancienne carte et les brancher sur la nouvelle et alimenter en 12v la nouvelle carte
Les poste #1cest bon ?? Et comment je le brancherai ici
merci pour m'aider
Bonjour ,
Repérer les contacts reste dans le facile :
Le schéma est fourni (post#1)
Il faudrait surtout connaître la fréquence utilisée pour la transmission .
Une dérive de quelques MHz en 433 fonctionnera à moins d'un mètre mais au-delà, cela s'appelle de la chance .
Profil bloqué
Question : vos télécommandes fonctionnent mal depuis quand ?
Cela a été progressif ou d'un seul coup ?
Il arrive qu'il y ait des fréquences perturbatrices à cause d'équipements voisins utilisant cette même fréquence.
D'un seul coup si je m'approche a moins de 50cm elles fonctionne au delà nn mon digicode fonctionne bien avec le récepteur et le interphone aussi je sais pas quoi faire
Profil bloqué > Joetmado38 Messages postés 6 Statut Membre
tout cela en Radio.
La solution débrouille pour ceux qui possèdent un TV avec les recherches automatiques indiquant le canal et la fréquence est d'introduire une aiguille à tricoter de 17,25 cm en place de l'antenne .
Puis de lancer la recherche télécommande actionnée .
