Problème lave vaisselle Whirlpool ADG Space
Jphi_3156
Mon Lave vaisselle Whirlpool ADG Space
8511 45601100 ne lave plus. Il se remplit bien d'eau au début du programme,, mais semble vidanger trop tôt. S'en suivent divers ronronnement, mais rien ne bouge.
L'intérieur reste sec , et le programme 50° qui devrait durer 2 heures bippe la fin en 5 minutes.
- Problème lave vaisselle Whirlpool ADG Space
- F1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool qui bip 3 fois - Forum Electroménager
- Comment effacer code erreur F1 lave-vaisselle ADG2900/IX ? ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Je récapitule/
Il se remplit normalement, une fois plein il fait un ronronnement sans que vous entendiez l'eau gicler , arrêt et vidange au bout de 5mn.
Si c'est le cas : problème sur la pompe de cyclage bloquée ou HS N°400 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je récapitule/
Bonjour, merci de votre réactivité !
Je regarde l'état de la pompe et je vous tiens au courant.
Bonne journée
Jphi
Bonne journée
Jphi
Cet après midi, nous avons testé le lave vaisselle en débranchant la Soupape Diverter, qui paraissait rouillée , et on a pu constater que l'eau arrivait bien à l'intérieur, seulement au bras du haut.
Et en débranchant la Soupape, la pompe n'alimentait plus le lave vaisselle. Est-ce que la soupape peut être la source du problème ?
Vous ne répondez pas à la question "4" ??
Donc la pompe fonctionne puisque vous avez un bras qui asperge?????
Soupape Diverter,quel N°
Oui, vous avez raison, je ne réponds pas à votre question, et je m'en excuse !
Après avoir testé la pompe, je l'ai remonté.a la recherche d'indices, j'ai vu que La soupape diverter avait des traces de gras, de saleté. Après l'avoir démonté,
Vérifié, remonté,(la soupape ronronne, tourne) j'ai fait le test de faire tourner la machine sans brancher la soupape. Sur le programme rinçage, le lv se remplit, la pompe de cyclage fonctionne, et l'eau arrive au bras du haut. ( La douche était bonne,merci !)
Et lorsque je rebranche la soupape, (qu'on entend tourner)la pompe de cyclage ne fonctionne pas.
Piste suivante pour moi: regarder la pièce que bouge la soupape, depuis l'intérieur du lv..
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Jphi
Jphi
Vous n'aimez par répondre aux questions, ce n'est pas un interrogatoire :o))
Soupape diverter N° 7170 ???? elle ne doit pas tourner en permanence . voir ses fins-de-course
Oui, il s'agit bien de la pièce indiquée 717.
C'est une pièce d'horlogerie.. j'espère l'avoir remonté dans la bonne position !
J'espère pour vous, surtout le disque qui détermine le bras qui doit fonctionner.
Problème Lave vaisselle Whirlpool ADG Space
Après avoir démonté de l'intérieur du lv les pièces donnant accès au disque bleu qui tourne et distribue successivement l'eau au bras du haut, ou du bas, j'ai pu constater que le moteur peinait à faire le job.
C'est probablement lui qui est à l'origine de la panne. Je n'arrive pas à trouver cette pièce sur internet avec les mêmes chiffres qui suivent la référence.. Sa ref:
MDV 8300A 12nc 461972765191
Et les chiffres T75 6/18-05-10
Savez-vous où trouver cette pièce ?
Bien cordialement,
Jphi
Bien cordialement,
Jphi
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
ou :
