- Problème de fermeture
- Problème fermeture porte 5 points - Forum Divers bricolage et travaux
- Plaque fermeture cheminée ancienne - Forum Chauffage et climatisation
- Réparer fermeture baie coulissante ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Robinet qui coule après fermeture - Forum Plomberie
- Taille fermeture éclair - Guide
8 réponses
" alises " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Nota : voir votre notice mauvaise fermeture de la porte.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Ce que dit votre notice page 42
TEMOIN DE VERROUILLAGE DE PORTE Le voyant lumineux s’allume lorsque la porte est totalement fermée et que la machine est en marche.Lorsque la touche "MARCHE"est enfoncée sur la machine et que la porte est fermée,l’indicateur clignote temporairement puis s’allume.Si la porte n’est pas fermée, le voyant lumineux continue de clignoter
Dans ce cas ce peut être le contact du verrou HS
Voir sur cette VIDEO
ce qui va vous permettre de le contrôler .
Bonjour comme vous me l’avez subgerer j’ai changer la pièce mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas. Merci de votre aide cordialement
J'ai déjà modifié la référence de votre appareil qui n'était pas bonne.
Comme je l'ai dit dans le message N° "3" si le voyant clignote, porte fermée, c'est que le contact de sécurité de porte ne fonctionne pas N° 162
ou le crochet et ressort sont défectueux N° 65a .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pour le démontage de la sécurité il faut voir la vidéo message N° "5"
