Problème Chaudière au gaz ferrolli chauffage qui ne s’éteint plus
Jenny1008
Jenny1008 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, help ????????
Je possède une chaudière new élite ferrolli 60 F24, elle a 14 ans à peu près et je n’avais jamais eu aucun soucis avec jusqu’à... maintenant !
En mode chauffage, elle ne prends plus en compte mon thermostat (je l’ai changé pensant que ça venait de cela, il est neuf) et se déclenche quand elle veut. Ou se déclenche et ne s’arrête plus
Et lorsqu’elle se déclenche on voit la température sur la chaudière monter jusque 60 puis elle se coupe et perds à jusqu’à 52 en 20 secondes et se relance comme ça plusieurs fois.
La température dans la maison est alors élevée.
Comment vérifier les pièces qui pourraient être éventuellement en panne SVP ?
Un chauffagiste est venu et il a changé les 2 soupapes de sécurité, vidangé le circuit et à regonfler le vase d’expansion.
Sans succès, toujours la chaudière qui fait ce qu’elle veut.
Je vous remercie d’avance si vous avez des solutions à m’apporter.
Ça fonctionne
Je ne comprends pas pourquoi la température des radiateurs descend si vite ce qui fait redémarrer la chaudière tout le temps...
Merci quand même à vous :)
