Disjoncteur différentiel qui se déclenche sans raison
Gecko31
J'ai depuis hier un des disjoncteurs différentiel qui se déclenche régulièrement, hier c'est revenu à la normale mais aujourd'hui il se déclenche constamment.
Pour identifier la cause j'ai donc baisser tout les disjoncteurs de la ligne mais il se déclenche quand même, donc je ne comprends pas comment cela est possible ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Disjoncteur différentiel hs symptômes
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Quels sont les symptômes d'un disjoncteur défectueux ? - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
bjr
appuyez plusieurs fois sur le bouton test, celui ci est peut être bloqué.
si tout est baissé et que ça disjoncte encore c'est qu’il est hs et a remplacer
Merci, finalement c'est le disjoncteur relié à la pompe de ma piscine qui fait sauter le différenciel ...
