Refrigérateur Indesit BI18A1DIC fait trop de froid
Ecurgot -
Je dispose d'un réfrigérateur / Congélateur combiné (armoire) intégrable/encastrable
Circulation du froid : réfrigérateur à air statique / congélateur LowFrost (air statique)
Mon problème est le suivant :
- Le congélateur fonctionne parfaitement.
- Le réfrigérateur fait beaucoup trop de froid. Sur une roulette de réglage de 1 à 7, je suis au minimum (donc 1) et ma température est de 1 à 2°maximum. Si je monte la molette à 3 ou 4, je passe dans le négatif en température.
Je ne vois pas trop d’où peut venir le problème, et je pensais changer le thermostat. Peut être y a t'il autre chose qui vous saute aux yeux ?
D'avance merci de vos commentaires.
Profil bloqué
Bjr, manque de gaz si le compresseur ne s arrete pas ?? la température du congel doit tater les -30° s il n y a qu un seul moteur ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
De ce que vous expliquez il semblerait que le thermostat ne fonctionne pas correctement.
Mais attention si sa sonde pénètre dans la mousse du réfrigérateur, réparation très difficile à réussir. Pas de vue éclatée pour vous aider;
