A quoi correspond cette piece
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre -
Bonsoir a tous
je suis en cours de réparation de la porte de mon insert de marque Flam le joint est mort
la première question est de savoir comment le remplacer de façon sure
la deuxième est de savoir a quoi correspond cette pièce
elle est situe en haut de la porte
merci de l aide
14 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Quelle référence : il en existe plusieurs
flexi2202 Messages postés 4141 Statut Membre 8
bonsoir
Merci pour la réponse , mais il n y a aucune indication autre que la marque flam
Commencer par une recherche chez le fournisseur en fonction de la forme
http://parts.flame-intl.com/pieces-remplacement.aspx?IdSite=1
Merci pour le lien mais aucun modèle ne correspond a celui de notre salon
c est un insert encastre dans la cheminée
Vous avez regardé dans" produits " titre en haut à gauche ??
A la fermeture de la porte , qu'est-ce qui se trouve en face de cette pièce ?
A quoi sert la présence du trou entre les deux vis et l'ergot à l'autre extrémité ?
Cdlt,
merci de l aide
juste en face de ce petit trou ce trouve une tige ronde qui traverse tout l insert , mais cette tige ne dépasse pas assez apparemment et impossible de la faire sortir plus
je ferais des photos tantôt
Et quelle est la fonction de cette tige ? Verrouillage d'un élément ? Lors de la fermeture ?
merci pour la reponse
en fait elle ne bouge pas verticalement ni horizontalement
flexi2202
voila je reviens vers vous
on a fini par débloquer la tige qui sert a ouvrir ou fermer le conduit qui va vers la cheminée
donc celui ci agit lorsque la pièce montrée sur les photos vient pousser dessus
Le soucis c est que cette tige reste souvent bloquée et donc ne fonctionne plus correctement
et la pièce montrée sur la photo a l air de ne plus tenir bien correctement puisque elle vacille de haut en bas , alors que normalement elle devrait bouger qu horizontalement
Merci pour l aide
Elle reste bloquée suite à de l'oxydation /rouille ?
oui apparemment je pense que cela est le souci
Ayant connu un fabriquant (autre marque disparue) je ne comprends pas pourquoi pour quelques sous de plus ils ne montaient pas ceci aux points sensibles:
https://www.google.fr/search?q=tige+inox&sxsrf=ALeKk02PXjEOUoOaF38VtVQtfCF5WFHB7g%3A1607624760163&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjso4v2hMTtAhUoxYUKHX15CZ4Q_AUoAnoECAcQBA&biw=1440&bih=767
en effet c était a l ancienne
