Mise en sécurité anti-inondation lave vaisselle AEG F60850
ADV -
Mon lave vaisselle AEG F60850 (PNC 911 232 657 00) se met en sécurité anti inondation (anti débordement) dès le démarrage alors qu'il n'y a aucune fuite!
Lorsque je mets en route le lv, la pompe d'évacuation tourne et il indique le message d’erreur i30 et la pompe ne s’arrête plus de tourner .D’après le manuel d’utilisation le système d’hydrosécurité s’est enclenché .
J'ai démonté les parois de chaque côté, je ne trouve pas d’eau sur le fond. Puis j’ai fait monter et descendre le floteur anti débordement plusieurs fois, le lave vaisselle est reparti mais c’est arrêté de nouveau avec le même message. Cette fois, faire monter et descendre le flotteur ne change rien et il n’y a pas d’eau au fond de mon LV. Peut-il s’agir d’une micro fuite ou cela veut-il dire que le capteur de ce flotteur est défectueux ? S’il faut changer ce dernier, comment faire ? En effet, je n’arrive pas à enlever le fond du LV.
D'avance merci de votre précieuse aide !
Elle se trouve dans le socle N° C-303
Contact indispensable au fonctionnement.
Il va falloir aller dans un magasin de pièces détachées avec le modèle du contact de l'anti-débordement car sa fabrication est épuisée. :o((
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE N° D-007
ADV
Merci beaucoup de votre aide. Pourriez-vous m’indiquer comment on accède à cette cette pièce ? En effet, je n’arrive pas à démonter le fond du LV. Si je ne trouve pas la pièce, peut-on supprimer cette sécurité ?
Un grand merci d’avance
Bien cordialement
ADV
Merci beaucoup de toutes vos explications. J’ai bien déslipé le socle 303 de mon LV mais toutes les organes de la machine restent fixés dessus. Cela devient trop compliqué pour moi à démonter, je vais donc faire intervenir un réparateur
Bien cordialement avec encore un grand merci
:o((
