Indesit W129X: panne si je choisis une tempéraure différente de "eau froide
sebastian06-92
sebastian06-92 -
sebastian06-92 -
Je rencontre le problème suivant avec mon lave-linge: quelle que soit la température que je sélectionne (j'ai testé 30, 40 et 90°C), le programme démarre normalement, l'eau arrive dans la cuve. Mais au bout d'un très court instant (~1 min), la pompe de vidange se met en marche et le programmateur se met à tourner sans arrêt. Quand la cuve est vide, la pompe s'arrête mais le programmateur continue de tourner. Il faut que j'appuie sur l'interrupteur, puis mette le programmateur sur la position "Stop/Reset" pour qu'il s'arrête de tourner.
Si je lance un programme à l'eau froide, le cycle se déroule normalement (j'ai fait tous mes tests avec le programme "express").
J'ai donc pensé à un problème sur la résistance ou la sonde de température. Je les ai vérifiées au ohmmètre, tout est bon (~30-35 ohms pour les deux).
J'ai lu dans la notice de mon lave-linge qu'un programmateur qui tourne sans arrêt est un signe de panne. Me voilà bien avancé...
Vous auriez une idée?
Merci d'avance
Sebastian
Merci d'avance
Sebastian
- Indesit W129X: panne si je choisis une tempéraure différente de "eau froide
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
- Erreur f06 pour machine a laver indesit - Forum Electroménager
10 réponses
C'est une machiner ancienne avec un programmateur .
Pour la résistance 28/29Ω
Pour la sonde c'est en KΩ de 5 à 20kΩ . Doit varier en fonction de sa température de 20)90° Peut-être que le problème vient de cette sonde.
A contrôler.
Cordialement;
A contrôler.
Cordialement;
Merci de votre réponse.
J'ai repris des mesures ce soir.
Pour la résistance: 31 ohms
Pour la sonde: 24.5 kiloohms (désolé, j'avais pas fait attention à l'unité la 1ère fois).
C'est du bon ordre de grandeur par rapport à ce que vous suggérez.
Par contre, je ne vois pas comment observer une variation de la mesure de résistance de la sonde en fonction de la température vu que je dois la débrancher pour faire la mesure. Vous pourriez m'expliquer plus en détail car je pense vous avoir mal compris.
Merci d'avance,
Cordialement,
Sebastian
Merci d'avance,
Cordialement,
Sebastian
C'est simple vous trempez le sonde dans l'eau très chaude, et avec votre contrôleur en KΩ
vous contrôlez sa valeur que doit varier de 2 à 20kΩ ,si la valeur ne bouge pas HS
J'ai fait le test que vous suggériez. Ce qui donne:
- eau froide : 27700 ohms
- air ambiant: 20900 ohms
- eau chaude: 4500 ohms.
Même si les valeurs mesurées sont différentes de celles que vous suggérez, j'observe bien une variation de la résistance en fonction de la température.
Il semblerait donc que ça ne vienne pas de la sonde, non?
Merci d'avance,
Cordialement,
Sebastian
Merci d'avance,
Cordialement,
Sebastian
Sonde de température OK résistance OK Il reste le contact de fonctionnement certainement de la résistance sur le programmateur. Il faut resuivre les fils de la résistance.
Merci de votre réponse, j'apprécie beaucoup votre aide.
Je suis désolé, je suis un grand débutant dans tout cela. Pourriez-vous m'expliquer ce que vous entendez exactement par "resuivre les fils de la résistance"?
De mon côté, j'ai suivi (au sens premier du terme) les fils du programmateur. Tous les fils qui en sortent vont dans un grand boitier rectangulaire (~20x8x1cm, une carte de programmation ?) avant d'être redirigés ailleurs. En ce qui concerne ceux de la résistance, l'un des fils (le bleu) va dans ce même grand boitier rectangulaire. L'autre (le marron) est plus difficile à suivre. Mais je pense qu'il va au boîtier d'arrivée électrique, en passant par le verrou du hublot.
Cordialement,
Sebastian
Cordialement,
Sebastian
Effectivement avec le programmateur vous avez une platine électronique N° B 49 avec des relais , dont un commande la chauffe de la résistance. c'est celui-ci qu'il faut déterminer. Pas de plan disponible.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réactivité.
Le B49 est un joint sur l'arrivée d'eau. Vous vouliez probablement parler du B43?
J'ai pu suivre le fil qui va de la résistance au B43. Mais je suppose que vous attendez que je fasse un test plus précis. Pourriez-vous me le détaillez, s'il vous plait?
Merci d'avance,
Cordialement,
Sebastian
Merci d'avance,
Cordialement,
Sebastian
Ce clavier, il fait ce qu'il veut :o)) B-43 effectivement.
sur la platine électronique vous avez plusieurs relais c'est en resuivant le fil de la résistance sur les pistes de la carte que vous allez remonter au relais qui peut être défectueux soit le contact soit une mauvaise soudure du relais sur la carte.
Cela devient de plus en plus minutieux
