Problème carte scs p100 pcb2
Djoul62 Messages postés 5 Statut Membre -
Le composant et grillé et je n' arrive pas à le défunt diode transistor?
7 réponses
Vous pensez que devant un écran nous voyons votre platine et le composant qui est grillé. NON je ne vois rien. PHOTO.
Ci joint photo composant en bas à droite près du connecteur 6 points zd8
-1
En bas à droite je ne vois pas de connecteur 6 broches???
En haut à gauche :oui mais impossible de voir les composants cachés par les condensateurs. :o((
Oui composant CMS apparemment diode zener de protection boîtier sot 23 l inscription sur le composant 33A mais je voudrai avoir le schéma pour a pour le type de composant pour récupérer le data
Schett le composant se trouve en haut en gauche entre les capas
Il faut montrer la carte à un électronicien . De toute façon vous ne trouverez pas le schéma de la platine réservé aux professionnels.
Bonjour à tous merci pour votre aide j ai règle le problème provisoirement étant mi même électronicien j ai supprimer la diode et la motorisation fonctionne la diode est utilisé comme fusible en attendant de trouver le type de composant bien sûr mon entrėe de carte n est plus protégé
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour : c'est une diode TRANSIL bidirectionnelle de 33v . dispo. dans toutes les crémeries !
Merci a toi pour ton aide je commande de suite bonnes fetes de fin d année
