Un gros doute
stephdefress
stephdefress Messages postés 7 Statut Membre -
La construction de la maison individuelle de mon fils vient enfin de commencer.
Secteur sud ouest des Hauts de France
Elle est au stade de la dalle (séchage, 3 semaines environ)
Surprise hier en allant dans le vide sanitaire.
J'ai toujours vu les maçons poser un pré-linteaux au niveau des trous d'hommes entre les deux moitiés du VS avant mis en place des poutrelles précontraintes, mais ça jamais. (Il y en a deux comme ça).
Sachant qu'à terme il faudra ouvrir pour passer dans l'autre moitié où se trouve toute la partie sanitaire de la maison.
Sachant que les maçons ont pour habitude de couper les 2 fils tendeurs qui dépassent en bout de poutrelles pour ne pas être gênés pour la suite du ferraillage, j'ai un doute sur la solidité à terme sachant qu'au dessus c'est le garage.
Merci pour vos avis
Stéphane
Merci pour vos avis
Stéphane
- Un gros doute
- Doute sur l'amperage de mon contrat 6 Kva ✓ - Forum Electricité
- Doute sur refrigerateur indesit temperature et thermostat - Forum Electroménager
- [Doute] Changement de fusible 15 ou 20 ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ouverture mur porteur , doute sur la longueur heb - Forum Maçonnerie
6 réponses
Bonjour vous avez raison de vous poser cette question il aurait put mettre le passage dans l'axe entre les poutrelles .Avec un linteau au dessus du passage .
Il faut poser la question a l'architecte .
j'ai vu çà chez moi ; on cale de façon provisoire vers le milieu puis on enlève , ou pas , après séchage du béton
pour les bouts de poutrelles , je tord les fers pour les lier au ferraillage de la périphérie
Et ça donne quoi avec une voiture d'une tonne et demi dessus?
Sachant que les dalles d'aujourd'hui font tout au plus entre 3 et 4 cm
