Problème lave vaisselle
Steffie-s
Mon lave vaisselle ne veut plus effectué aucun programme de lavage. C est un whirlpool ADP 7543 GG.
Je vous explique ma situation. Au début un message d erreur s est affiché E1f8, problème de vidange selon la notice. J'ai donc nettoyé les filtres, capteur, retiré l eau etc.. Puis comme préconisé fait un reset sauf que la troisième étape ne s est pas passé comme prévue lorsque j appuie 2 fois sur depart, le lave vaisselle bip, tous les boutons s'allument puis s éteignent et le petit écran affiche " -- ".
Je ne sais pas s'il s agit toujours de la panne de vidange ou si j'ai mal fais une manip. Je ne trouve pas de réponse car pour tous les problèmes déjà cités le reset a fonctionné j'espère que vous pourrez m aider :)
- Problème lave vaisselle
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Dans un premier temps vous allez débrancher votre LV 1/2h le rebrancher; faire un reset en appuyant 10s sur start.
Vous allez vérifier si la pompe de vidange n'est pas bloquée par un objet, voir au fond de la cuve coté droit. ?? ce n'est pas en nettoyant les filtres que la panne va se résorber.
Vous verser 2litres d'eau et vous lancez un programme .Que se passe t'il ??
A +
A +
Merci pour votre réponse. J'ai débranché mon lave vaisselle 1/2 heure puis appuyer 10s sur start pour reset : il allume les 2 boutons "multi zone" et 30 min d afficher sur l'écran puis s éteint. Lorsque j'essaye de lancer un programme après avoir mis 2 litres d eau la cuve s est remplie et tous les boutons clignotent encore.
J'ai regardé du côté droit sous le filtre mais il n y a pas l'air d'avoir quelque chose. Faut il que je démonte complètement la pompe par en dessous ?
