Dolce gusto
Oliviervarin76272@Gmail.com
Le problème est identique à tous , l eau ne coule pas le voyant passe au vert.normal. mais nous n avons même pas le bruit de la pompe. J ai passé l aiguille avant bien entendu. Mais aucun résultat. . La pompe ?
" Dolce gusto " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération
.Nota si la pompe ne fonctionne pas (pas de bruit) il faudra ouvrir la bête et voir la platine électronique et procéder aux tests.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération
Merci pour votre réponse, comme vous l'avez dis , il faut démonter la bête qui est encore sous garantie et visiblement ce n'est pas un problème de tartre donc retour vers le vendeur. Merci à vous
