Température de mon congélateur qui varie de -18 à -11 pourquoi
Beloboidorm -
 Profil bloqué -
J ai besoin de vos conseils
Depuis hier la température de mon congélateur varie de -18 à -11 pourquoi s il vous plait et sue faire car les aliments dedans risquent peut être de décongeler
Merci de vos conseils
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Beloboidorm Messages postés 5 Statut Membre
Je vous remercie de votre réponse qui j espère va me permettre de régler ce soucis
Profil bloqué
Bjr, comment vous savez qu elle varie avec cette amplitude ?? vous avez un enregistreur ou vous ouvrez 50x la porte pour vérifier ?? marque et modèle exact ??
Désolée de répondre si tardivement en espérant ne pas vous déranger
Sur la porte de mon frigo américain Haier il y a les températures d affichées donc visible à chaque ouverture de portes soit du congèlo soit du frigo c est bien pratique
La j ai vidé intégralement le congèlo le frigo pas de soucis de température mis à l arrêt porte ouverte comme un internaute m a dit de faire
Je verrai donc demain si cela a fonctionné et le dirai si cela peu aider des personnes
Merci de votre réponse en tous les cas
Profil bloqué
Re " mis à l arrêt porte ouverte comme un internaute m a dit de faire" oui ca va marcher mais un certain temps ....!!
