Problème lave linge w616 Miele
Daniel -
Bonjour j'ai un soucis avec mon lave linge w616 Miele et je ne trouve pas la panne voici en résumé ce qu'il se passe .Quand je le démarre j'ai le contacteur arrêtoir de poulie tambour qui claque en continu toute les trois quatre secondes et empêche de continuer le processus d'avancement de la machine. J'ai tester le contacteur arrêtoir de poulie tambour, l' électrovanne, cartes électroniques ,contacteur de porte, ,durites, pompe ,résistance de chauffe, faisceau électrique .Si quelqu'un à une idée je suis vraiment preneur merci par avance à toutes et à tous .
9 réponses
Si triac il se change 1/2€ Si relais il suffit de le dessouder pour contrôler ses contacts.
La vue éclatée n'est pas très explicite. Pour arrêter le tambour en position ouverture vous devez avoir un capteur de position( magnétique et ILS) et un arrêtoir électromagnétique qu'il faut contrôler.
Le positionnement final est donné par la platine à vitesse réduite. .
Exclure tout le reste.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Daniel
Bonjour merci pour votre réponse j'ai contrôler l'arrêtoir tambour il fonctionne la chose que je ne comprend pas c'est pourquoi sans arrêt il s'ouvre il se ferme et empêche de lancer la machine normalement pour vous cela viendrais de la platine électronique?
C'est mon avis
Au lancement d'un programme le verrou se libère pour tout le programme.
Pourquoi dans votre cas il se referme ???
Juste une question: l'arrêtoir est sous tension =(libre) pendant le lavage.
Daniel
Quand vous dites sous tension = libre j'en déduis que je dois trouver du courant en continu pendant le lavage ou inversement?
Daniel
Quand je lance le lavage ne par pas car il se referme se réouvre en continu sans poursuivre son cycle
Daniel
Je reviens vers vous je viens de m'apercevoir que même sans programme juste en mettant le contact on off sur on , le contacteur arrêtoir poulie tambour tourne en continu ?J'ai demonter celui-ci et le petit moteur tourne en continu aucun arret meme quand on appuie sur les deux petits interrupteurs ?
Certainement un relais ou un triac sur la platine électronique en court-circuit..
Pour le retrouver il faut suivre les pistes sur la platine , pas de plan
Daniel
Bonjour merci du renseignement comment on teste un relais et un triac?
Entre temps j'ai commander un arrêtoir de tambour d'occasion ..Cordialement Daniel
